Spannung teilen (Elektronik)
» Wie muss ich mir die Schaltung hierfür vorstellen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf ab Seite 10 siehst du wie du das Bauteil beschalten musst und wie du die benötigten Komponenten ausrechnen kannst.
Ich würde weiterhin zu Festspannungsreglern raten, da die für Anfänger einfacher zu verwenden sind. Du brauchst weniger zusätzliche Komponenten (i.d.R. nur zwei Kondensatoren je Spannungsregler) und kannst weniger kaputt machen weil die Ausgangsspannung fest vorgegeben ist (Erfahrungswert
Spannung teilen - Elo, 12.06.2017, 23:15
Spannung teilen - Steffen, 12.06.2017, 23:22
Spannung teilen - Elo, 12.06.2017, 23:26
Spannung teilen - Steffen, 13.06.2017, 00:02
Spannung teilen - Elo, 13.06.2017, 00:07
Spannung teilen - Steffen, 13.06.2017, 00:33
Spannung teilen - bastelix
, 13.06.2017, 21:58
, 13.06.2017, 00:13
