Neues Eagle-Problem: Bohrdurchmesser vergrößern (Elektronik)
Die Meisten Bauteile sind in der Bibliothek bereits mit ausreichend großen Bohrlöchern angelegt worden.
Um wie viel größer sollen die Löcher denn sein? Bei zu großen Löchern wackelt das Bauteil beim Anlöten oder wird etwa beim Wellenlöten evtl. hoch gespült. Beim händischen Anlöten von der Unteseite kleckert evtl. zu viel Lötzinn raus. Außerdem muss um das Loch herum noch genug Kupfer stehen bleiben um Leiterbahnen sicher anschließen zu können und die Mechanische Stabilität zu sichern (Restring).
Der sicherste Weg ist die Bibliothek entsprechend zu modifizieren. Ansonsten eine modifizierte Bohrertabelle verwenden.
Der Ollanner
Eagle-Fehlermeldung wegen direkt verbundener Ausgänge - Eagle-Anfänger, 12.06.2017, 20:30
Eagle-Fehlermeldung wegen direkt verbundener Ausgänge - ollanner
, 12.06.2017, 20:44
Eagle-Befehl für Wired And - Eagle-Anfänger, 12.06.2017, 20:55
Eagle-Befehl für Wired And - ollanner
, 12.06.2017, 21:24
Eagle-Befehl für Wired And - Eagle-Anfänger, 12.06.2017, 21:30
Eagle-Befehl für Wired And - Eagle-Anfänger, 12.06.2017, 21:33
Neues Eagle-Problem: Bohrdurchmesser vergrößern - Eagle-Anfänger, 13.06.2017, 19:04
Neues Eagle-Problem: Bohrdurchmesser vergrößern - ollanner
, 13.06.2017, 20:58
Neues Eagle-Problem: Bohrdurchmesser vergrößern - Eagle-Anfänger, 13.06.2017, 21:11
, 14.06.2017, 06:43
Neues Eagle-Problem: Bohrdurchmesser vergrößern - Eagle-Anfänger, 15.06.2017, 11:41
Eagle-Datei für den Hersteller - Eagle-Anfänger, 15.06.2017, 11:47
Eagle-Datei für den Hersteller - xy
, 15.06.2017, 12:09
Unverständliche Eagle-Warnung - Eagle-Anfänger, 15.06.2017, 14:58
Unverständliche Eagle-Warnung - xy
, 15.06.2017, 15:19
Unverständliche Eagle-Warnung - Eagle-Anfänger, 15.06.2017, 15:26
, 16.06.2017, 10:12
Vor der Fertigung - ollanner
, 16.06.2017, 18:28
