Netzgerät (Elektronik)
» » » Wie ich an anderer Stelle bereits erwähnt habe, kann das passieren,
» wenn
» » am
» » » Netzteil-Ausgang eine Schaltung angeschlossen ist, die an seinem
» Eingang
» » » ein Elko mit relativ hoher Kapazität hat. Beim Ausschalten kann dann
» ein
» » » Rückstrom in die Regelschaltung fliessen und das verträgt diese gar
» » nicht.
» » » Einfache Abhilfe eine Rückfluss-Diode von +Ua zum positiven Eingang
» der
» » » Regelschaltung.
» » Nicht das angeschlossene Gerät hat das Netzteil zerstört,
» » sondern das Netzteil, bei dem durch fehlende Netzspannung die
» » Stabilisierung nicht mehr funktionierte, hat über den Längstransistor
» die
» » volle Spannung des Ladeelkos zum Ausgang durchgelassen und
» » damit das angeschlossenen Gerät zerstört.
» Das zu analysieren, wäre interessant. ![]()
Was mir ganz spontan dazu einfällt ist der Begriff Mindestlast. Oder eben das ein Defekt in dieser Richtung vorliegt.
LG Sel
