Spannung teilen (Elektronik)
» ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4 verschiedene
» Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit 5V/6A.
Wieso vier Spannungen? Du hast 5V, brauchst 5V, 4,5V und 3V - also musst du dich doch nur noch um die 3V und 4,5V kümmern um deine vier Geräte zu versorgen. Oder ist dein Netzteil ein Trafo der Wechselspannung liefert und du brauchst Gleichspannung? Ich gehe mal davon aus, dass dein Netzteil Gleichspannung liefert und deine Geräte auch Gleichspannung brauchen (beim Arduino bin ich mir sogar absolut sicher) ![]()
» Nun habe ich 3 Geräte zu versorgen:
Da unten stehen vier Geräte ![]()
» 1. Anschluss: 5V und max. 500mA (Arduino Duemilanove)
» 2. Anschluss: 3V für einen Inverter mit EL-Schnur
» 3. Anschluss: 4,5V für ein weiteres Microcontrollerboard
» 4. Anschluss: 5V für 140STK RGB LED Adafruit Neopixel.
» Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem aber mit den
» unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich will hier
» nicht irgendwas zerschießen
» Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler oder?
Näheres zum belasteten Spannungsteiler kannst hier nachlesen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
Ich würde dir aber zu Spannungsreglern raten, die sind für deine Zwecke wesentlich geeigneter. So spontan würde ich mir für 3V den LF33CV und für 4,5V den LF45CV mal genauer anschauen. Ob die beiden Vorschläge wirklich für deine Schaltungen passen kann man mit den Daten die du bisher genannt hast nicht sagen, bei den 3V und 4,5V hast du nicht angegeben wie viel Strom benötigt wird.
