Schaltungstöter? (Elektronik)
» » » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» » Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen ![]()
» Warum Schaltungstöter?
» Was ich mir mit meinem begrenzten Elektronik-Wissen vorstellen könnte: Weil
» der noch mit mit einer höheren Spannung geladen sein kann, wenn man am
» Netzteil eine niedrigere Spannung einstellt und sich entlädt wenn man die
» Schaltung anklemmt. Stimmt das so in etwas oder liege ich total falsch?
» Edit: Hab grad noch den Post von Thomas gelesen
» "Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den Nachteil, dass bei
» Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen Strom zu lange
» entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter einsetzt. Dies könnte
» eine empfindliche externe Schaltung zerstören."
» Kurzschluss tritt nur im Fehlerfall auf, und wenn das beim anklemmen der
» Schaltung passiert, dann wird die gegrillt weil der Strom zu hoch ist.
» Sprich der Kondensator töten die Schaltung nur wenn da ein Fehler
» (Kurzschluss) im spiel ist. Hab ich das soweit richtig verstanden?
Als Schaltungstöter wird ein Ausgangskondensator Spitzfindig bezeichnet....
Angenommen du willst LEDs testen und stellst dein Netzteil auf Strombegrenzung ein, du schließt deine LED an das Netzteil an. und deine LED geht dadurch kaputt.
Grund ist der Ausgangskondensator , der wird seine volle Ladung durch die LED treiben.
Natürlich schließt man das so nicht an, sondern stellt sein Netzteil erst mal auf 0V und dann schließt man die LED an,und dreht dann die Spannung langsam hoch.
Wie das so ist, im Eifer des Gefechtes Stellt man die Betriebsspannung am Netzteil ein, stellt die Strombegrenzung ein, und dann schließt man die Schaltung an, in der Hoffung dass das Werk Funktioniert. Hat die Schaltung aber einen Fehler, und das Netzteil ist Voreingestellt, dann zerschießt der Elko deine Schaltung, weil in diesem Moment die Stromregelung wirkungslos ist, und der Elko seine Ladung abgib, hat der Elko sich ausgetobt dann erst wird die Strombegrenzung vom Netzteil wirken.
Du hast es richtig Interpretiert.
