wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 08.06.2017, 08:59 Uhr
(editiert von Sel am 08.06.2017 um 09:09)
habe diese einfache Schaltung gebaut:
Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird (16 Volt) schaltet das Relais, trennt damit die Schaltung von der Batterie und die Batterie wird geladen. Der Spannungsmesser zeigt die Batteriespannung während des Ladens an. Das dient gleichzeitig als Ladekontrolle. Trennt man die Verbindung zum Netzteil, so ist wieder Batteriebetrieb der Schaltung. Der Stromverbrauch der Schaltung kann bis 8 Ampere betragen (es handelt sich um einen Motor, der mal paar Minuten pro Tag läuft).
Ich wollte nun gerne per Tastendruck eine Möglichkeit, kurzzeitig die Batteriespannung anzeigen zu können während normalem Betrieb. Schalte ich den Taster nun vom Pluspol der Batterie ans Meßgerät so würde, wenn man den Taster drückt wenn ich gerade die Batterie lade, über den Taster der Betriebsstrom der Schaltung fließen. Nicht gut. Schalte ich eine Sperrdiode dazwischen, so fällt an dieser Spannung ab. Auch nicht gut. Und das Meßgerät permanent an der Batterie zu lassen kostet Strom (es ist ein Digitalinstrument mit ca. 20mA Stromverbrauch). Ein anderes Instrument einzubauen ist nicht möglich (also LCD-Anzeige oder sowas). Wie mache ich das nun ohne großen Aufwand?
LG Sel
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) - Sel(R), 08.06.2017, 08:59
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) - Offroad GTI(R), 08.06.2017, 09:22
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) - Sel(R), 08.06.2017, 09:53
so wirds nun... - Sel(R), 08.06.2017, 12:17
so wirds nun... - Jüwü(R), 08.06.2017, 13:13
so wirds nun... - Sel(R), 08.06.2017, 17:50
wieder mal Idee gesucht (Relaisschaltung) - Thomas Kuster(R), 08.06.2017, 10:17
