Das Surren des Receivers (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 07.06.2017, 14:35 Uhr
(editiert von matzi682015 am 07.06.2017 um 15:02)
» Hallo Matzi,
» Brummen oder Surren?
» Bei Brummen hast Du wahrscheinlich eine Erdschleife.
» Ist es ein Surren, tippe ich auf die Schaltnetzteile.
» Was passiert, wenn Du das Audio-Signal auf eine Stereo-Anlage gibst?
» (Video-Stecker bitte abziehen!)
» Mikee
Hallo Mikee,
es ist ein Surren. Es tritt auch nur bei manchen Programmen auf, also Stationen/Sendern, und es verändert sich wenn das Bild etwas anderes zeigt, also immer irgendwie unterschiedlich, wenn die Szene oder das Bild wechselt.
Wenn ich meinen Verstärker und die Boxen da anschließe, dasselbe. Der gelbe Video-Chinchstecker ist noch dran; jetzt mache ich ihn mal weg; dann wird das surren lauter und es brummt dann auch noch.
Und wenn ich den Receiver mit der Fernbedienung aus mache, dann geht auch das surren weg.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 01:24
Das Surren des Receivers - ollanner(R), 07.06.2017, 07:28
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 14:15
Das Surren des Receivers - Jüwü(R), 07.06.2017, 14:17
Das Surren des Receivers - Hartwig(R), 07.06.2017, 14:21
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 14:54
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 14:45
Das Surren des Receivers - Mikee, 07.06.2017, 07:38
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 14:35
Das Surren des Receivers - Mikee, 08.06.2017, 08:01
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 25.11.2017, 00:46
Das Surren des Receivers - Gastl, 07.06.2017, 18:50
Das Surren des Receivers - matzi682015(R), 07.06.2017, 18:58
Das Surren des Receivers - Gastl, 07.06.2017, 19:25
Das Surren des Receivers - ollanner(R), 08.06.2017, 07:19
Das Surren des Receivers - simi7(R), 07.06.2017, 19:23
Das Surren des Receivers - marcusb(R), 28.06.2017, 18:00
Das Surren des Receivers - otti(R), 28.06.2017, 20:01
