Dämpfungsfaktor eines Verstärkers (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.06.2017, 13:32 Uhr
» Lautsprecher sind niederohmige, stromgespeiste Verbraucher.
» Stromspeisung bedeutet, dass Ri viel kleiner Ra sein soll.
Aber eine Stromquelle hat doch einen hohen Ri, der der Spannungsquelle sollte eher niedrig sein.
Das versteh ich jetzt nicht so ganz....
» Darum haben Verstärker auch einen Ausgangswiderstand kleiner 0,5 Ohm
» und Lautsprecher einen Lastwiderstand von 5 Ohm
Auch hier habe ich ein Verständnisproblem! Ein gegengekoppelter Verstärker sorgt ja für die Proportionalität von Eingangsspannung und Ausgangsspannung, ist also eher Eine Spannungsquelle!
» Das ist eine Stromanpassung !!°!
wie ist das gemeint?
» Der niederohmige Verstärker hat den
» Vorteil,
» dass er ungewollte Resonanzerscheinungen der Lautsprecher dämpft.
ja, das ist einer der Effekte! Zudem erhöht die Dämpfung die Bandbreite. Da Lautsprecher (also als System, von mir aus mit Kabel) ein recht komlexes Wechselstromverhalten haben, wird die Auswirkung der Dämpfung sehr stark vom Lautsprecher abhängig sein. Die Raumakustik lassen wir mal unberücksichtigt.
» Menno meint , das wäre kontraproduktiv ? Warum erklärt er das nicht
» genauer ?
Genau da liegt das Problem!
Die räumliche Auflösung ist zunächst ein subjektiver Parameter, also nicht genau messbar, und wichtiger, keiner physikalischen Größe exakt zuzuordnen. Sie ist ein Teil des Eindrucks, der sich im Kopf des Hörers beim Hören einstellt.
Nun gibt es eine Reihe von Experimenten in der Gehörphysiologie, die zeigen, dass eine technisch optimale Übertragung keinesfalls immer als die am besten "klingende" Wiedergabe empfunden wird. Wir haben ein (individuell unterschiedliches) musikalisches Gehör, was zu einer subjektiven Beurteilung des Klangeindruckes führt.
Und korrekt durchgeführte (doppelte) Blindtests zeigen noch einmal, wie stark der subjektive Eindruck zu beeinflussen ist. Das ist mit dem aus der Medizin bekannten Placebo/Nocebo -Effekt identisch. Der ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Das ein "Drehen" an der Dämpfung eine Verbesserung der Wiedergabe erzeugen kann, glaube ich gerne. Aber eine Regel daraus abzuleiten, wäre glauhaft zu begründen und nachzuweisen. Man bedenke dabei, dass es auch andere Parameter geben mag, die den gleichen Effekt erzielen könnten - D. h. hier wird versucht, in einem System mit einer Vielzahl von Freiheitsgeraden einen Teilaspekt auf 2 Parameter zu reduzieren!
» gute räumliche Auflösung bei Musik oder Unterdrückung von
» Resonanzfrequenzen ?
das kann ja durchaus auch zusammenhängen!
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Mikee, 06.06.2017, 12:26
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Ri erniedrigt - Mikee, 06.06.2017, 12:31
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Thomas Kuster(R), 06.06.2017, 21:36
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Mikee, 07.06.2017, 07:31
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Kendiman(R), 07.06.2017, 11:15
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 13:32
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - olit(R), 07.06.2017, 14:25
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 14:49
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - olit(R), 07.06.2017, 15:00
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Altgeselle(R), 07.06.2017, 15:35
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - olit(R), 07.06.2017, 15:44
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 16:31
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - olit(R), 07.06.2017, 16:47
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 17:02
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - olit(R), 07.06.2017, 17:08
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 18:53
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Mikee, 08.06.2017, 15:08
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Kendiman(R), 07.06.2017, 16:13
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Hartwig(R), 07.06.2017, 16:41
Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Mikee, 08.06.2017, 14:58
