Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.06.2017, 17:16 Uhr
» Hallo!
» Ich teste in letzter Zeit viel mit Lichtbögen herum und da wollte ich mal
» fragen was eigentlich mehr Einfluss auf die Länge des Lichtbogens hat: die
» Spannung oder die zur verfügung stehende Stromstärke? Da hatte ich z.B.
» einen alten Zeilentrafo mit 10kV und der brachte schon lange lichtbögen bis
» 1,5cm, dann testete ich mal einen MOT und der schaffte auch ca. 1cm (nach
» Zündung) aber bei nur ca. 2kV?
» Oft sehe ich Videos auf Youtube, dass es möglich ist, einen Lichtbogen
» unter Wasser zu zünden - aber dies gelingt mir irgendwie nicht, nur in der
» Luft geht es - was für eine Spannung/Stromstärke bräuchte ich, um einen ca.
» 2mm Lichtbogen unter (destillierten)Wasser zu zünden?
» Lg,
» Pauli
Ohne Spannung kein Strom, ohne Strom keine Spannung. Das wußte schon Herr Ohm. Und je nachdem wie dein "Leiter" zwischen den Elektroden ist, stellt sich das ein. Ist erst mal der Lichtbogen etabliert, so gelten die Regeln für ein Plasma, siehe bei Google nach oder Wikipedia.
Ich hoffe du kennst einen guten Arzt, der auch schnell da sein kann, wenn bei dir mal ein Experiment schief geht? Oder gleich den Bestatter, kann natürlich sinnvoller sein.
LG Sel
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - Paulus, 05.06.2017, 11:55
Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? - Sel(R), 05.06.2017, 17:16
