Kondensator-Packages in Eagle identifizieren (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.06.2017, 21:54 Uhr
der "normale" Anwender von Eagle hat eine Idee, wie die Schaltung aussieht, es folgt der Schaltplan mit diversen Berechnungen und dann stehen die Bauteile und deren Daten fest. Um die Bauteile auszusuchen, benutzt man üblicherweise ein Datenblatt. Und in dem Datenblatt findet man dann die Bauformen/Gehäusen die dann auch in Eagle selektiert werden können. Es gibt für einen 100nF Kondensator viele Bauformen, je nach Spannungsfestigkeit und Kondensatortyp.
Bei der Auswahl eines Kondensators sind Kapazität, Spannung, Toleranz und Art des Dielektrikums wichtige Auswahlkriterien. Wenn Du jetzt einfach nur einen Kondensator vor Dir liegen hast, kannst Du nur dessen Maße mit dem Meßschieber aufnehmen und dann das entsprechende SMD-Gehäuse suchen (google). Der Rest ist dann Glücksache oder Detektivarbeit.
Kondensator-Packages in Eagle identifizieren - Eagle-Anfänger, 03.06.2017, 15:17
Kondensator-Packages in Eagle identifizieren - Eagle-Anfänger, 03.06.2017, 17:27
Kondensator-Packages in Eagle identifizieren - Hartwig(R), 03.06.2017, 21:54
