433MHz Signal rekonstruieren (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 01.06.2017, 00:11 Uhr
» Komplizierte Verschlüsslung o.ä. liegt einfach nicht vor!
Wenn du das beurteilen kannst, warum fragst du dann nach so etwas "trivialem" wie Protocol-Sniffing?
Ein gut verschlüsselter Datenstrom lässt sich nicht erkennen, weil die nullen und eines rein zufällig wirken - sonst hätte man ja schon einen Ansatzpunk um die Crypto zu knacken. Sprich ein gut verschlüsselter Datenstrom lässt sich nicht (in der Realität kaum) von Datenmüll/zufälligem Rauschen auf dem Medium unterscheiden.
Hast du einen passenden Empfänger für die Alarmanlage zur Hand? Falls ja, löse mal einen Alarm aus auf den dein Empfänger reagiert und zeichne das Signal mit deiner SDR-Software im RAW-Format auf. Dann spiel das rohe Signal über deinen PI wieder ab. Wenn der Empfänger darauf reagiert weißt du, dass deine Alarmanlage für Replay-Angriffe verwundbar (also Mist) ist. Das sagt noch nichts über verwendete Verschlüsselung aus, aber um einen Empfänger nachzubauen der auf das Alarm-Signal reagiert sollte das dann reichen. Du musst in dem Fall ja nicht wissen was die Daten sind sondern nur, dass es die Daten sind.
433MHz Signal rekonstruieren - wiesel(R), 30.05.2017, 12:07
433MHz Signal rekonstruieren - gast, 30.05.2017, 16:45
433MHz Signal rekonstruieren - wiesel(R), 30.05.2017, 19:29
433MHz Signal rekonstruieren - xy(R), 30.05.2017, 20:29
433MHz Signal rekonstruieren - wiesel(R), 31.05.2017, 21:01
433MHz Signal rekonstruieren - xy(R), 31.05.2017, 22:15
433MHz Signal rekonstruieren - bastelix(R), 01.06.2017, 00:11
