Empfehlung: "7 Tipps für Fragesteller" lesen. (Elektronik)
Hallo Bernd,
» Entschuldigung, das Wichtigste vergessen.
Das Allerwichtigste vor dem ersten Posten wäre "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen. Dieser Titel steht gleich unter "Antwort fassen". Man kann es gar nicht übersehen. Wenn man dies erst nimmt und sich passend vorbereitet, kann man sich ellenlange Threads ersparen.
Da drin steht nämlich folgendes:
Um Deine Chancen auf viele hilfreiche Antworten zu erhöhen, hier noch ein paar spezielle Tipps:
1. Bei Fragen zu Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltkreisen (IC) empfiehlt sich zuerst ein Blick ins Datenblatt. Wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann bitte die Fragen mit Hinweis aus Datenblatt oder dem Link dazu stellen.
2. Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
3. Wenn es um eine Schaltung geht, dann lade ein Bild oder den Schaltplan hoch. Gib allen Bauteilen der Schaltung eindeutige Kennzeichen in Buchstaben und Zahlen (Beispiele: Widerstand R3, Kondensator C4). So kann man Deiner Beschreibung besser folgen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
4. Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit enorm.
5. Hier schreiben sowohl Anfänger als auch Experten. Da kann es schon mal vorkommen, dass es an der Ausdrucksweise hakt. Vor allem bei Neulingen im Forum weiß man als "Alteeingesessener" nicht woran man ist und welchen Kenntnisstand der/die "Neue" hat.
6. Ansonsten gilt die Regel, immer freundlich zu sein und zu bleiben, auch wenn Du mal dumm angemacht wirst. Es gibt Leute, die haben einfach mal einen schlechten Tag. Ignoriere provozierende Kommentare.
7. Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel. Ein abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." wird hier gerne gesehen, egal, ob Dir weitergeholfen werden konnte oder nicht.
Ich hoffe, das hilt Dir weiter,
https://tinyurl.com/fumtu5z9
