Mini-Umrichter (Elektronik)
verfasst von der wieder, 30.05.2017, 18:50 Uhr
» » » Hallo Gemeinde,
» » » gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen
» Ventilator
» » » (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner
» » » Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden
» » stromgeführte
» » » Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also
» so
» » » grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip
» ist
» » ein
» » » konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der
» Frequenz,
» » » U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja
» » auch
» » » spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
» » » Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig,
» » es
» » » geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
» » » 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen,
» » das
» » » eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert;
» und
» » mit
» » » dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
» » » Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
» » Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten,
» oder
» » drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
» ganz was neues! Ein Zwischenkreisumrichter ist ein Frequenzumrichter (FU),
» habe ich doch selber geschrieben
Ist doch Worscht wie das jetzt heißt, dann ist dir sicher auch klar wie Aufwendig ein solcher Zwischenkreisumrichter aufgebaut ist, Problem bleibt das Drehmoment das immens schwächer wird , wenn die Drehzahl sinkt. Mach es doch so wie bei den Deckenventilatoren.
Phasenanschnitt ginge zwar auch, und zwar diese für induktive Lasten, macht aber viel Lärm, und ist auch eher nur ne Notlösung.
Ich habe selber hier FUs, für Einphasen und für 3 Phasen Motoren bis 2KW, und einen FU der Konventionell aufgebaut ist, also ein IC-Grab ohne ende ist dieser.
Solche Motoren in ihrer Drehzahl zu verändern ist eben nicht einfach, mit konventionellen Stellern wie Phasenanschnitt zu betreiben.
Kann sein das du das nicht hören willst mein Gewäsch, ich kann anbieten ein Spaltmotor mal an einem FU zu hängen. Wenns funktioniert kauft man eben ein FU für 1 Phasen Motoren.
Mini-Umrichter - matzi682015(R), 29.05.2017, 22:34
Mini-Umrichter - der wieder, 29.05.2017, 22:53
Mini-Umrichter - matzi682015(R), 29.05.2017, 23:01
Mini-Umrichter - der wieder, 30.05.2017, 18:50
Mini-Umrichter - matzi682015(R), 30.05.2017, 21:34
Mini-Umrichter - Steffen, 30.05.2017, 23:56
Mini-Umrichter - matzi682015(R), 31.05.2017, 00:15
Mini-Umrichter - geralds(R), 31.05.2017, 09:38
Mini-Umrichter - ABGHD, 05.02.2018, 16:37
Mini-Umrichter - gast, 30.05.2017, 07:45
