Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von Bernd F., 30.05.2017, 18:09 Uhr
» » die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
» » Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
» » Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der
» » erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
» » Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
» » Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
» Ich denke du wolltest 2x 7 Volt? Nimm daher 2 kleine 12V-Akkus, an jeden
» einen LM317, stelle dir die 7 Volt ein und fertig. Oder wenns ganz exakt
» sein soll einen 317 (positiv) und einen 337 (negativ). Jeder Regler setzt
» dann um die 700mW in Wärme um, da brauchts einen kleinen Kühlkörper.
» LG Sel
Danke, ich benötige +-7V. Eigentlich ist es schnuppe, ob ich jetzt einen oder zwei Akkus verwende.
Wäre das nicht besser mit den 7815?
So beispielsweise
https://www.mikrocontroller.net/topic/108254
Bernd
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 16:37
Spannungsregler - gast, 30.05.2017, 16:49
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:00
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 17:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:46
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:01
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:12
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:13
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:09
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 17:00
Zufall? - Offroad GTI(R), 30.05.2017, 17:11
Zufall? - Bernd F., 30.05.2017, 17:50
Spannungsregler - der wieder, 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:12
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:14
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:33
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:39
Spannungsregler - Steffen, 30.05.2017, 19:57
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:40
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:43
Spannungsregler - Trool nicht rum., 30.05.2017, 19:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:23
Spannungsregler - Jüwü(R), 30.05.2017, 19:34
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:36
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:38
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:46
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 20:01
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:09
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 20:26
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 19:47
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:25
