Spannungsregler (Elektronik)
» die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
» Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
» Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der
» erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
» Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
» Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
Ich denke du wolltest 2x 7 Volt? Nimm daher 2 kleine 12V-Akkus, an jeden einen LM317, stelle dir die 7 Volt ein und fertig. Oder wenns ganz exakt sein soll einen 317 (positiv) und einen 337 (negativ). Jeder Regler setzt dann um die 700mW in Wärme um, da brauchts einen kleinen Kühlkörper.
LG Sel
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 16:37
Spannungsregler - gast, 30.05.2017, 16:49
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:00
Spannungsregler - Sel
, 30.05.2017, 17:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:46
, 30.05.2017, 18:01
Spannungsregler - xy
, 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:09
Empfehlung: "7 Tipps für Fragesteller" lesen. - schaerer
, 31.05.2017, 11:08
, 30.05.2017, 17:00
Spannungsregler - der wieder, 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:12
, 30.05.2017, 18:14
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:33
, 30.05.2017, 18:40
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:43
Spannungsregler - Trool nicht rum., 30.05.2017, 19:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:23
Spannungsregler - Jüwü
, 30.05.2017, 19:34
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:36
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:38
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:46
, 30.05.2017, 20:01
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:09
, 30.05.2017, 20:26
, 30.05.2017, 19:47
, 30.05.2017, 18:25
