Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von Bernd F., 30.05.2017, 17:46 Uhr
» » Hallo Gast.
» » Entschuldigung, das Wichtigste vergessen.
» » Der Akku hat eine Spannung von 12V, der Akku wäre aber noch anpassbar an
» » den Spannungsregler.
» » Wichtig ist die symmetrische Spannung von +-7V.
» » Gruß
» » Bernd
» Du kannst mittels Schaltregler auf etwa 14 Volt eine Spannung erzeugen,
» dann mittels OPV und 2 Transistoren eine virtuelle Masse erstellen, passt
» auch für 2x 7 Volt bei dem kleinen Strom.
» LG Sel
Hallo Sel,
die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
Bernd
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 16:37
Spannungsregler - gast, 30.05.2017, 16:49
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:00
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 17:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 17:46
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:01
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:12
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:13
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:09
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 17:00
Zufall? - Offroad GTI(R), 30.05.2017, 17:11
Zufall? - Bernd F., 30.05.2017, 17:50
Spannungsregler - der wieder, 30.05.2017, 18:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:12
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:14
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:33
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 18:39
Spannungsregler - Steffen, 30.05.2017, 19:57
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:40
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 18:43
Spannungsregler - Trool nicht rum., 30.05.2017, 19:06
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:23
Spannungsregler - Jüwü(R), 30.05.2017, 19:34
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:36
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:38
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 19:46
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 20:01
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:04
Spannungsregler - Bernd F., 30.05.2017, 20:09
Spannungsregler - xy(R), 30.05.2017, 20:26
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 19:47
Spannungsregler - Sel(R), 30.05.2017, 18:25
