Mini-Umrichter (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» gerne möchte ich mir einen kleinen Mini-Umrichter für meinen Ventilator
» (Spaltpolmotor) zur Drehzahlregelung bzw. -Steuerung bauen. In meiner
» Lehrzeit in der Firma BM-Elektronik anno '87 bis '90 wurden stromgeführte
» Zwischenkreisumrichter gebaut für Maschinen von 3kW bis 5000kW. Also so
» grob weiß ich woraus so ein Umrichter besteht, und das Regelprinzip ist ein
» konstanter Strom, und die Motorspannung ist eine Funktion der Frequenz,
» U=f(f) bzw die Frequenz eine Funktion der Spannung f=f(U). Es gibt ja auch
» spannungsgeführte Zwischenkreisumrichter.
» Exakte Drehzahlregelung fällt hier aus und ist jetzt nicht so wichtig, es
» geht einfach nur darum, eine Drehzahl einzustellen im Bereich von etwa
» 10%... 100% oder so. Ich dachte mir schon, ein Tandem-Poti zu nehmen, das
» eine Poti für einen Frequenzgenerator, der so 5Hz bis 60Hz liefert; und mit
» dem 2. Poti eine Phasenanschnittsteuerung von 0...pi.
» Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen?
Dazu bräuchtest einen FU, alternative, kondensatoren davor schalten, oder drosseln, oder einstellbaren spartrafo.
