Kondensator in Rasentrimmer Motorsteuerung (Elektronik)
Hallo
» An dem TBA 221 hängen zwei LED die Außen am Gerät angebracht sind und
» anzeigen sollen, wenn der Kunststofffaden abgerissen ist. Ich vermute dann
» kann der Motor schneller (leichter) Drehen, Drehzahl erhöht sich und dann
» geht die LED an und ziegt "Faden gerissen"
ah so, ok, das erklärt einiges. In Reihe mit dem Motor liegt u.A. ein Shunt von 3,3Ohm, der liefert dem OPV wahrscheinlich eine Spannung, die von der Belastung des Motors abhängig ist. Der Shunt macht für den Motor nicht viel aus, könnte also bleiben. Alles andere, was mit dem Motor in Reihe geschaltet ist, muß bleiben. Ich würde jetzt mal darauf tippen, das alle anderen Bauelemente der Spannungsversorgung des OPV und der Anzeige dienen, also für den Betrieb des Motors wahrscheinlich unwichtig sind.
Viele Grüße
