nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter (Elektronik)
» » Ich habe die Schaltung ja für bissel universell und hohe Leistung
» » aufgebaut. Im Keller habe ich noch einen Trumm für 16 Ampere (750 Watt).
» » Teste ich bei Gelegenheit mal aus. Da dürften sich die Verhältnisse
» » entscheidend ändern. Problematisch ist noch einen geeigneten
» Lastwiderstand
» » zu finden, aber das wird schon Ich denke da an eine Heizwendel für
» » Netzspannung, diese abwickeln und die Drähte kürzen und parallel
» schalten
» » bis es passt.
» » Trotzdem stimmt die Faustregel: 1000µF pro Ampere.
» Du hat aber 20.000µF / 3A = sind 6.600µF pro A
» Die Faustregel mit den 1000µF pro A funktioniert bei Höheren Spannungen.
» Bei den “Bastelspannungen“ tendiere ich zu 2000µF pro A!
» Was mich immer wieder verwundert ist, dass du irre hohe Ströme benötigst.
» Ich habe auch ein 30V 2,5A Labornetzteil. Dieses habe ich aber bis jetzt
» noch nie wirklich gebraucht!
Richtig sehe ich auch so, und wird auch bestätigt, ich habe ein Zentro Netzteil 30V / 1A, pro 500mA gibt es eine eigene Mittelpunkt-Gleichrichtung mit eigener Endstufe und Pufferelko von 1000µF. Das Netzteil ist fast unkaputtbar, dieses habe ich in Mühevoller arbeit wieder hergerichtet, das wurde sowas von verbastelt. Am 0-30V Ausgang ist dann noch mal ein 1000µF Kondensator angebracht dazu parallel ein Folienkondensator, der eine Schwingneigung unterdrückt.
Dieses Netzteil habe ich richtig lieb gewonnen, Ein super Netzteil, wenn man bedenkt das es schon fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, alles Original erhalten, bis auf die Potis
die das Zeitliche gesegnet hatten.
