nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter (Elektronik)
» Kommt ja wirklich auf den Kondensator an. Wird der sehr groß, steigt
» dementsprechend der Strom. Vorausgesetzt der Trafo hält mit und bricht
» nicht zusammen. Kleinerer Kondensator ist gleichbedeutend mit weniger
» Strom, dafür mehr Ripple. Irgendwo in der Mitte sollte dann der Kompromiss
» liegen. Mehr Ripple bedeutet mehr Verheizen im Linearregler, dafür kommt
» man mit kleinerem Trafo aus (in Bezug Maximalstrom). Sehe ich das so
» ungefähr richtig?
Damit kannst du im Voraus festlegen, welche Ripplespannung du zulassen willst.
Für t setzt du bei einer Zweiweggleichrichtung 7 bis 8ms ein.
Die ganze Schätzerei die ich berechnete basiert auf dieser Formel.
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel
, 25.05.2017, 17:06
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - olit
, 25.05.2017, 18:44
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - xy
, 25.05.2017, 19:15
, 25.05.2017, 19:20
, 25.05.2017, 19:37
, 25.05.2017, 19:45
, 25.05.2017, 19:53
, 25.05.2017, 21:26
, 25.05.2017, 21:41
, 26.05.2017, 08:48
, 26.05.2017, 09:58
, 26.05.2017, 11:47
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - der wieder, 26.05.2017, 12:38
, 26.05.2017, 12:53
, 26.05.2017, 18:16
, 26.05.2017, 19:46
, 27.05.2017, 17:02
, 27.05.2017, 19:19
, 27.05.2017, 19:51
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - der wieder, 27.05.2017, 20:07
, 27.05.2017, 20:58
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - der wieder, 27.05.2017, 22:39
, 27.05.2017, 23:03
, 28.05.2017, 19:00
, 28.05.2017, 19:15
, 29.05.2017, 08:49
, 27.05.2017, 19:51
, 26.05.2017, 14:16
, 26.05.2017, 15:28
