nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter (Elektronik)
verfasst von der wieder, 26.05.2017, 12:38 Uhr
» » » edit: R sek 0,09...0,13 Ohm, bekomme das nicht genauer hin
» » Komisch.
» » So siehts mit 3,1A und 230V Netzspannung aus:
» LTspice Ist scheinbar etwas überfordert mit der Berechnung der Stromspitzen
» und hat einfach eine Halbwelle ausgelassen. Aber bei der damaligen
» Mondlandung hatte der Computer ja auch weniger wichtige Berechnungen
» ausgelassen.
» Ich mache mir mal den Spaß aus U-max und U-min Werte zu berechnen und mit
» den Werten des Oszillogram zu vergleichen.
» edit.:
» Wobei mir der Stromflusswinkel von rund 60°, bei 20.000µF und 3,1A,
» subjektiv zu groß erscheint. :lookaround:
kommt schon hin, laut Multisim ist der Spitzenstrom durch den Kondensator 15A bei 3,1 A Last, und der Ladestrom beim einschalten 33A bei angenommenen Gesamtinnenwiderstand von 0,23 Ohm. Rippel ca 1V bei 3,1A Last.
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel(R), 25.05.2017, 17:06
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - olit(R), 25.05.2017, 18:44
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - xy(R), 25.05.2017, 19:15
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel(R), 25.05.2017, 19:37
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - xy(R), 25.05.2017, 19:53
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel(R), 25.05.2017, 21:26
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - xy(R), 25.05.2017, 21:41
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel(R), 26.05.2017, 08:48
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - xy(R), 26.05.2017, 09:58
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - olit(R), 26.05.2017, 11:47
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - der wieder, 26.05.2017, 12:38
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - olit(R), 26.05.2017, 12:53
nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter - Sel(R), 26.05.2017, 18:16
