Der ominöse TCA785.... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.05.2017, 00:26 Uhr
(editiert von matzi682015 am 26.05.2017 um 01:25)
» Hallo Ralf, Matze und andere TCA785-Interessierte, welche via GOOGLE
» diese Diskussion finden,
» » dieses IC habe ich auch mal getestet. Habe keine brauchbaren Ergebnisse
» » erzielen können - will sagen: ich hab sie nicht zum funktionieren
» » gebracht.
» Das ist schon seltsam. Ich habe mal für jemandem die in der Dunkelheit
» nicht einschlafen konnte, einen automatischen Sonnenuntergangssimulator
» gebaut. Dieser bestand aus eben diesem TCA785 und für das sehr langsame
» Abdunkeln realisierte ich mit einem Opamp einen Millerintegrator, der eine
» sehr langsame lineare Spannungsänderung zur Steuerung erzeugte.
» Das war im April 1985. Die gesamte Schaltung besteht aus Papierskizzen auf
» A3-Papieren. Das Einscannen und als jpg-File zu senden, ist mir nicht
» möglich. A4 ginge mit meinem kleinen Handscanner. Wie auch immer, ich
» wollte mal daraus ein Elektronik-Minikurs realisieren, liess es aber sein,
» als der TCA785 als obsolet erklärt wurde. Daraus wird auf jedenfall nichts
» mehr.
Hallo Thomas,
danke Dir für Deine Antwort, also obsolet, er wird vielleicht nicht mehr hergestellt, aber auf eBay gibt es den noch immer sehr billig zu kaufen, 10 Stück für 4,50.-$
» Was ich als Kompromiss anbieten kann, ich beschreibe hier in Kürze, wie ich
» den TCA785 beschaltet habe:
» Pin16 ist mit Pin 13 verbunden, ein Elko mit 1 µF geht von hier auf GND.
» Genau das macht betreffe Entkoppelung und Stabilisierung auch Sinn und
» nicht C3 der auf Pin 11 (Controll-Eingang) geht. Das kapier ich nicht...
An pin16 ist ja V+, also pin13 auch an V+. Und da jetzt von 13 nach gnd auf Masse mit 1µ/F, ok.
EDIT:
» Pin 11 wird über ein passives RC-Tiefpassfilter - zwecks Verminderung von
» allfälliger Störspannungs-Einkopplung - vom Millerintegrator gesteuert. Das
» ist speziell...
» An Pin 9 habe ich ein 47k-Widerstand mit einem 250k-Trimmer in Serie auf
» GND geschaltet.
» Pin 12 liegt mit einem 1nF-Kondensator auf GND.
» Pin 6 (Inhibit) liegt bei Dir richtig auf +Ub, weil nicht im Einsatz. Bei
» mir ist er genutzt...
» Pin 10 liegt bei mit mit 47 nF auf GND.
» Ob das mit Pin 5 in Deinem Schema richtig funktionieren kann, kann ich
» nicht beurteilen.
» Das habe ich ganz anders realisiert. Ich kannte das Problem von der
» Interferenzerscheinung, wenn gewisse Frequenzen von Rundsteuersignalen
» einwirken, bei denen das ganzzahlig Vielfache der Netzfrequenz zu
» "Schwebungseffekten" des Lichtes führt, wenn die Frequenzdifferenz davon im
» unteren Hz-Bereich liegt.
» Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mit einem Dual-Opamp ein
» Tiefpassfilter 4. Ordnung realisierte, das bei der Grenzfrequenz von exakt
» 50 Hz, einen Phasenwinkel von 180 Grad erzeugte. Die Signaldämpfung der
» störenden Rundsteuersignalen wird damit reichlich genug gedämpft.
» Die Schaltung arbeitet vom 230VAC-Netz mittels Netztrafo galvanisch
» getrennt Dies ebenso zwischen Pin 15 und 16, ebenfalls mit zwei Dioden
» 1N4148 (1N914) logisch UND-verknüpft mit einem MOC3020-Optkoppler.
» So. ich hoffe, das hilft all denen, die unbedingt mit dem obsoleten TCA785
» etwas unternehmen wollen etwas weiter. Mehr kann ich leider nicht bieten, -
» es wäre zu aufwändig.
» Vor fast 10 Jahren hat Harald Wilhelms zum Thema "TCA785 und Obsolet" etwas
» geschrieben. In wiefern diese Aussagen noch heute gelten....
Wie gesagt, die gibt es noch bei eBay zu kaufen.
Ich probiere das aus, muß ich nur ein bischen frickeln. Deine Beschreibung der Schaltung entspricht dem, was in dem u.a. link von elko anno 2008 zu sehen ist.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=82469
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Phasenanschnittsteuerung - matzi682015(R), 24.05.2017, 21:32
Phasenanschnittsteuerung - simi7(R), 24.05.2017, 22:14
Phasenanschnittsteuerung - matzi682015(R), 24.05.2017, 22:35
Phasenanschnittsteuerung - matzi682015(R), 25.05.2017, 00:01
Phasenanschnittsteuerung - matzi682015(R), 04.06.2017, 01:58
Phasenanschnittsteuerung - cmyk61(R), 25.05.2017, 00:19
Phasenanschnittsteuerung - matzi682015(R), 25.05.2017, 01:25
Der ominöse TCA785.... - schaerer(R), 25.05.2017, 11:34
Der ominöse TCA785.... - matzi682015(R), 26.05.2017, 00:26
Der ominöse TCA785.... - matzi682015(R), 26.05.2017, 01:22
Der ominöse TCA785.... - xy(R), 26.05.2017, 02:28
Der ominöse TCA785.... - der wieder, 26.05.2017, 10:22
Der ominöse TCA785.... - schaerer(R), 26.05.2017, 10:23
Der ominöse TCA785.... - matzi682015(R), 27.05.2017, 23:55
Der ominöse TCA785.... - xy(R), 28.05.2017, 00:25
Der ominöse TCA785.... - schaerer(R), 28.05.2017, 10:42
