nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter (Elektronik)
» hier nochmal die Schaltung:
» Habe nun mal etwas rumgemessen (gerundet auf eine Kommastelle).
» Ohne DC-Last:
» Spannung AC 20 Volt, Strom 0,08 Ampere nach ca. 30 Sekunden
» Spannung DC 26,7 Volt, Strom 0,01 Ampere (LED+KSQ)
» Mit DC-Last:
» Spannung AC 19,7 Volt, Strom 6 Ampere
» Spannung DC 21,6 Volt, Strom 3,1 Ampere
» Frage:
» Wie bestimme ich den Stromflußwinkel durch die Gleichrichterdioden
» (rechnerisch/meßtechnisch)? Wie messe/berechne ich den Spitzenwert des
» Stromes durch die Dioden?
» LG Sel
Du brauchst den Maximalwert und den Minimalwert der DC Spannung. Oszilloskop!
(Delta-U * 20.000µF) / 3.1A = ms-Entladung
ms-Entladung – 10ms = ms-Ladung
10ms/180° = ms-Ladung / Stromflusswinkel
(ms-Ladung *180°) /10ms = Stromflusswinkel
[(ms Entladung / ms Ladung)+1] * 3,1A = annähernder Spitzenstrom durch Dioden.
Das sind alles Annäherungswerte!
Aber am Oszilloskop kannst du ja sehen, ob der rechnerische Stromflusswinkel mit dem grafischen annähernd übereinstimmt. ![]()
