Steckverbinder verpolbar gesucht (Elektronik)
Hallo Hartwig,
bei genauer Betrachtung zB von Powercon kann ich die Anforderungen etwas korrigieren:
Es dürfen durchaus female und male-Verbinder verwendet werden.
Wichtig wäre in diesem Fall die Berührungssicherheit der Stecker/Buchsenkontakte.
Die Kontakte dürfen weder von Hand noch mit Hilfe von Schraubendrehern oder metallischen Objekten (2-3mm) berührt werden können.
Von Siemens gibt es ein Steckersystem welches isolierte Kontakte (f und m) aufweist. Leider sind diese Verbinder rechteckig und zu groß. Und es gibt meines Wissens keine Einbaubuchse. Aber sie haben ne 230V Zulassung.
http://www.ilucon.com/DBS.php - wäre passend wenn sie nicht so groß wären.
Ralf
» Stichwort "Genderless" (ok, im Link von Offroad GTI wird das als
» "hermaphroditisch" bezeichnet, hört sich auch gut an ![]()
» » Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug
» » verriegelbar sein
» Da fällt mit nur die H-Serie von LEMO ein.
» » (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter).
» das beisst sich aber mit Genderless, alle Schraub/Bajonett-Verschlüsse
» scheiden da aus. Da geht nur ein Konzept wie es die Feuerwehr für Ihre
» Schläuche benutzt (und die Gärtner haben die Geka-Verbindungen ![]()
» » Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen
» » zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
» » Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete
» angeschlossen
» » (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten
» » verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung).
» Von Molex gibt es da auch Verbindungssätze, auch verriegelbar, nur habe
» ich da noch nie eine Zugentlastung gesehen, aber vielleicht gibt es da ja
» entsprechende Gehäuse.
» Viel Erfolg bei der Suche, das wird nicht ganz einfach...
» Grüße
» Hartwig
