Steckverbinder verpolbar gesucht (Elektronik)
» dessen Aufbau bei Stecker und Buchse identisch ist.
Stichwort "Genderless" (ok, im Link von Offroad GTI wird das als "hermaphroditisch" bezeichnet, hört sich auch gut an ![]()
» Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug
» verriegelbar sein
Da fällt mit nur die H-Serie von LEMO ein.
» (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter).
das beisst sich aber mit Genderless, alle Schraub/Bajonett-Verschlüsse scheiden da aus. Da geht nur ein Konzept wie es die Feuerwehr für Ihre Schläuche benutzt (und die Gärtner haben die Geka-Verbindungen ![]()
» Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen
» zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
» Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete angeschlossen
» (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten
» verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung).
Von Molex gibt es da auch Verbindungssätze, auch verriegelbar, nur habe ich da noch nie eine Zugentlastung gesehen, aber vielleicht gibt es da ja entsprechende Gehäuse.
Viel Erfolg bei der Suche, das wird nicht ganz einfach...
