Steckverbinder verpolbar gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
für ein neues Projekt suche ich einen 2-poligen Steckverbinder (Maße etwa wie XLR) dessen Aufbau bei Stecker und Buchse identisch ist. Die anliegende Spannung beträgt 24V bei einem Dauerstrom von max 6A.
Der Steckverbinder soll mechanisch robust und ohne Spezialwerkzeug verriegelbar sein (am liebsten XLR-artig - derzeit Überwurfmutter). Die Verbindungskabel bestehen aus schwerer Gummischlauchleitung und müssen zugentlastet montiert sein. IP 45 wäre von Nutzen..
Hintergrund: an einer Versorgungsleitung sind viele Magnete angeschlossen (Leitung wird durchgeschleift - Stecker und Buchse sind in den Magneten verbaut - Kabel haben je Stecker und Kupplung). Je nach Einbaurichtung der Magnete liegt der Einbaustecker mal rechts und mal links. Das bedeutet für die Verkabelung ein "mitdenken" was oft schon in die Hose ging und die komplette Verkabelung neu gemacht werden musste.
Es gab von Siemens einen Steckverbinder (Eberl) der dieses Merkmal aufwies, aber für unsere Zwecke mächtig überdimensioniert ist (63A/230V) - vom Preis ganz zu schweigen.
Ralf
