Miniaturmotorsatz Mechanik (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 23.05.2017, 18:51 Uhr
» Hi,
» ich habe ein Projekt welches ich machen muss und habe ein paar Fragen dazu.
» Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen...
» Es sollen zwei 24V Gleichstrommotoren mit je 100W Leistung miteinander
» mechanisch gekoppelt und in einer labortauglichen Ausführung auf einem
» Sockel montiert werden. Die Motoren sind auszurichten, zu koppeln und mit
» Laboranschlüssen zu versehen. Feld und Ankerwicklung der
» Reihenschlußmaschine sind separat auf Buchsen zu führen.
» Meine Fragen sind jetzt:
» -Was brauche ich alles für das Projekt (Abgesehen von den
» Gleichstrommotoren und dem Sockel)?
» -Wie Koppel ich die Motoren mechanisch?
» -Sind beim kauf von den Motoren die Anschlüsse für die Buchse dabei?
Die Motoren mittels ausgesägtem Sperrholz auf einer stabilen Platte befestigen. Eine mechanische Kopplung geht nur über eine Kupplung, die in 3 Achsen eine bestimmte Bewegung zuläßt (wenige Zehntelmillimeter). Schwierig wirds bei hohen Umdrehungszahlen und der dementsprechenden Schmierung. Das die Motoren sychron laufen müssen ist eine Sache der Elektronik, die die Belastung, die tatsächliche Drehzahl und die sich daraus ergebende Leistung bestimmen und berechnen kann. Dementsprechend müssen die Motoren dann sehr feinfühlig angesteuert werden.
LG Sel
Miniaturmotorsatz Mechanik - locodice, 23.05.2017, 17:03
Miniaturmotorsatz Mechanik - Kendiman(R), 23.05.2017, 17:47
Miniaturmotorsatz Mechanik - locodice, 23.05.2017, 19:20
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 19:53
Miniaturmotorsatz Mechanik - Kendiman(R), 23.05.2017, 20:48
Miniaturmotorsatz Mechanik - Sel(R), 23.05.2017, 18:51
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 19:04
Miniaturmotorsatz Mechanik - Sel(R), 23.05.2017, 19:30
Miniaturmotorsatz Mechanik - locodice, 23.05.2017, 19:35
Miniaturmotorsatz Mechanik - soso, 23.05.2017, 19:43
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 19:54
Miniaturmotorsatz Mechanik - Sel(R), 23.05.2017, 20:13
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 20:14
Miniaturmotorsatz Mechanik - Sel(R), 23.05.2017, 20:23
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 21:25
Miniaturmotorsatz Mechanik - Steffen, 23.05.2017, 23:04
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 23.05.2017, 23:10
Miniaturmotorsatz Mechanik - Steffen, 23.05.2017, 23:26
Miniaturmotorsatz Mechanik - xy(R), 24.05.2017, 00:40
Miniaturmotorsatz Mechanik - Steffen, 23.05.2017, 23:18
Miniaturmotorsatz Mechanik - der wieder, 25.05.2017, 19:01
