Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 23.05.2017, 14:33 Uhr
Hallo Sel,
wie bereits gesagt, spielt die Position bei der waagerechten Montage keine so große Rolle. Mit einem Rjc von 0,5 K/W und 0,3-0,5 K/W für den Übergang zum Kühlkörper kommst Du mit 60W (thermische Widerstände parallel geschaltet) gut klar, bei 180W wird es dann eng. Kurze Spitzenlast lässt sich nur bedingt puffern, schließlich hängt das von der Ausgangstemperatur des Kühlkörpers, also dessen "thermischer Vorgeschichte" ab, und natürlich von der Umgebungstemperatur. Ich würde mindestens eine thermische Abschaltung vorsehen, bei Bedarf einen Lüfter der sich ab einer bestimmten Kühlkörpertemperatur zuschaltet.
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - Sel(R), 23.05.2017, 12:38
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - der wieder, 23.05.2017, 12:55
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - hightech, 23.05.2017, 13:19
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - Sel(R), 23.05.2017, 14:09
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - Hartwig(R), 23.05.2017, 14:33
