Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 23.05.2017, 14:09 Uhr
» » » Hallo,
» » » habe nun einen fetten, mechanisch passenden, Kühlkörper für 3
» » Transistoren.
» » » Ich weiß, es gibt bessere Kühlmöglichkeiten und Kühlkörper :-| Das
» » Ganze
» » » gehört zu einem Netzteil.
» » » Der Kühlkörper wird mit den Rippen nach oben waagerecht eingebaut.
» Wohin
» » » mit den Transistoren? Baue ich die in die Mitte (da dürfte die
» » » Wärmeableitung optimal sein), so muß ich die Beinchen verdrahten.
» » Demnach
» » » fällt die Kühlung an den Beinchen weg. Da jeder Transistor im
» Extremfall
» » 60
» » » Watt verbraten muß, wird das nicht gut sein. Baue ich die Transistoren
» » an
» » » den Rand, so kann ich eine Leiterfläche auf der Platine als Kühlung
» für
» » die
» » » Beinchen ansetzen, jedoch ist dann für die Wärmeableitung die
» Anordnung
» » » sicher nicht so gut.
» » » Wie nun? Bild 1 oder Bild 2?
» » » Der Rippenkühlkörper kann auch aktiv gekühlt werden. Ob das notwendig
» » wird
» » » werde ich sehen. Die Extremleistung wird nur selten und dann relativ
» » » kurzzeitig auftreten. Ansonsten werden so zwischen paar Watt und 60
» Watt
» » » insgesamt verbraten. Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von
» 0,7K/W
» » » bei senkrechtem Einbau, freie Konvektion (lt. Hersteller).
» » » LG Sel
» » Mittig platzieren würde ich diese. 180Watt willste verheizen ?, dann ist
» » Unterstützung einer Luftkonfektion von nöten.
» » Unten ginge auch, aber dann erwärmen sich die Transistoren schneller,
» dabei
» » musst du auf noch bessere Luftzirkulation achten, es geht nur darum die
» » Stauwärme weg zu bringen.
Dachte ich mir schon. Wegen den Lüftern probiere ich wenns notwendig wird. Im Kühlkörper ist so viel Metall, das braucht ne Weile um warm zu werden. Das war auch mit einer der Gründe für diesen Kühler. Für kurzzeitig viel Wärme ist Masse notwendig, dann erst Konvektion. Es sei denn die Wärme kommt regelmäßig.
» Hallo, wo Du Transistoren montierst spielt keine Rolle, den die
» Verlustleistung verteilt sich über den gesamten Kühlkörper.
» Für die Berechnung nutzt man das sog. Wärmeersatzschaltbild mit allen
» Wärmeübergangswiderständen. Diese findest Du bei den Transistordaten bzw.
» bei den Daten des Kühlkörpers.
Ja, diese Ersatzschaltbilder habe ich gesehen. Und die Transistordaten hab ich auch geguggt, nicht nur die elektrischen Werte. Deswegen auch die Gehäusewahl auf MT200 gesetzt und nicht irgendwelche anderen Bauformen. Klar baut das heute keiner mehr ein, aber eine einfachere Montage geht im Bastelbereich praktisch nicht (und für diese Leistungen).
LG Sel
» Gruß, hightech
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - Sel(R), 23.05.2017, 12:38
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - der wieder, 23.05.2017, 12:55
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - hightech, 23.05.2017, 13:19
Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung - Sel(R), 23.05.2017, 14:09
