Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 23.05.2017, 12:10 Uhr
(editiert von michel219 am 23.05.2017 um 12:14)
» na ja, vielleicht sind nur die Symptome beseitig....
» Professionelle Geräte zur Analyse von Starterbatterien machen eine Art
» Impedanzspektroskopie, d. h. der Wechselstrom-Innenwiderstand der Batterien
» wird bei verschiedenen Frequenzen bis etwa 1kHz gemessen. Die
» Einzelmesswerte liegen typischerweise deutlich unter 1 Ohm, eher im
» Milliohm-Bereich. Die Batterie verhält sich ja grundsätzlich wie ein
» (elektrochemischer) Kondensator. Daran kann sich kaum eine so hohe Spannung
» aufbauen.
Da muss ich erst mal drüber meditieren:-D
Entweder ist da ein erheblicher Widerstand (Impedanz, also in
» diesem Fall eine Induktivität) im Spiel, oder die Batterie ist hinüber. Und
» dann kämen natürlich noch alle Arten von Meßfehlern / Fehlmessungen /
» Störeinstreuungen als Erklärung in Frage.
Die elektrische Anlage von dem Trike ist total, wie habt ihr gesagt, verbastelt.....Überall Leitungstücke mit Steckverbinder und Isolierband eingeflickt, B+ verteilt mit Faulenzer ( Stromdiebe ) usw. Die Arbeiten wurden auf Anweisung eingestellt obwohl der Fehler nicht gefunden sondern nur vertuscht ist. Die Hupe geht ja wieder...:no: ...des kotzt mich an, wird wohl Zeit für'n neuen Job! Bin mir sicher mit Eurer Hilfe hätte ich den Fehler gefunden und beseitigt....aber so....
» Wie mißt Du denn die Hochspannung? Du hast das Multimeter auf DC geschaltet
» und Autorange. Ohne Hupe zeigt es dann so knapp 13V an. Wird die Hupe
» betätigt, geht die Anzeige auf >100V ? wie ist das Vorzeichen? Und was
» zeigt das DMM an, wenn beim Hupen im AC-Bereich gemessen wird?
Hab mein DMM auf DC 20V eingestellt und eigentlich mit einem Spannungsabfall gerechnet da die Hupe nicht funktionierte. Nachdem ich am Schalter gewackelt hab ( ist so ein Motorrad Lenkerschalter ) ging die Hupe und der Messbereich wurde überschritten. Ich habe dann auf DC 200V eingestellt und bekam eine Spannung bis 180V angezeigt ohne Vorzeichen also + da mein DMM nur - anzeigt.
So...:angry: ....und im AC Bereich hab ich nicht gemessen aus schon erwähntem Grund.. und jetzt darf ich nicht mehr
Trotzdem ich nicht mehr weiter machen kann an dem Fzg., werde ich mich mehr damit beschäftigen und möchte mich echt bei Euch bedanken für die Hilfe und Unterweisungen:ok: :clap:
Hab was vergessen: hab einen Varistor paralell zur Hupe eingebaut und die hohe Spannung beim hupen ist weg. Bin mir aber sicher das ich den Fehler nur vertuscht habe...wir werden sehen...wenn was kaputt geht kommt der bestimmt wieder..oder auch nicht
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:27
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:37
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 22:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - Theo., 19.05.2017, 19:02
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:39
Hupe erzeugt Hochspannung? - matzi682015(R), 19.05.2017, 22:32
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:01
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 08:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 09:52
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 10:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - schaerer(R), 20.05.2017, 10:42
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 14:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:38
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 18:45
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 20.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 21.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 09:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 10:08
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 10:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 11:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:29
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 17:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 19:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 21:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 23:49
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 12:10
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 23.05.2017, 13:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 14:56
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 14:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:18
