Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 22.05.2017, 19:54 Uhr
» » Den hab ich mit der Hupe an mein Startwagen geklemmt und Spannung fällt
» von 12,9V auf
» » 12,5V oderso und beim abklemmen Spitze von 13.4V. Somit hab ich wohl
» eins
» » meiner Probleme gelöst:wink:
» na ja, vielleicht sind nur die Symptome beseitig....
» Professionelle Geräte zur Analyse von Starterbatterien machen eine Art
» Impedanzspektroskopie, d. h. der Wechselstrom-Innenwiderstand der Batterien
» wird bei verschiedenen Frequenzen bis etwa 1kHz gemessen. Die
» Einzelmesswerte liegen typischerweise deutlich unter 1 Ohm, eher im
» Milliohm-Bereich. Die Batterie verhält sich ja grundsätzlich wie ein
» (elektrochemischer) Kondensator. Daran kann sich kaum eine so hohe Spannung
» aufbauen. Entweder ist da ein erheblicher Widerstand (Impedanz, also in
» diesem Fall eine Induktivität) im Spiel, oder die Batterie ist hinüber. Und
» dann kämen natürlich noch alle Arten von Meßfehlern / Fehlmessungen /
» Störeinstreuungen als Erklärung in Frage.
» Bei einem Relais/Magnetventil oder sonstigen Bauelement mit induktiver
» Komponente ist der Spannungsimpuls nach dem Abschalten ja der
» Versorgungsspannung entgegengerichtet - daher wirkt ja auch eine
» Freilaufdiode.
» Wie mißt Du denn die Hochspannung? Du hast das Multimeter auf DC geschaltet
» und Autorange. Ohne Hupe zeigt es dann so knapp 13V an. Wird die Hupe
» betätigt, geht die Anzeige auf >100V ? wie ist das Vorzeichen? Und was
» zeigt das DMM an, wenn beim Hupen im AC-Bereich gemessen wird?
» Grüße
» Hartwig
Der Kondensator vom Eingangsfilter des DMM ist evtl. durch.
Gruß Steffen
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:27
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:37
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 22:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - Theo., 19.05.2017, 19:02
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:39
Hupe erzeugt Hochspannung? - matzi682015(R), 19.05.2017, 22:32
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:01
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 08:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 09:52
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 10:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - schaerer(R), 20.05.2017, 10:42
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 14:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:38
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 18:45
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 20.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 21.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 09:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 10:08
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 10:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 11:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:29
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 17:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 19:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 21:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 23:49
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 12:10
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 23.05.2017, 13:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 14:56
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 14:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:18
