Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 22.05.2017, 17:53 Uhr
(editiert von Hartwig am 22.05.2017 um 18:07)
» Den hab ich mit der Hupe an mein Startwagen geklemmt und Spannung fällt von 12,9V auf
» 12,5V oderso und beim abklemmen Spitze von 13.4V. Somit hab ich wohl eins
» meiner Probleme gelöst:wink:
na ja, vielleicht sind nur die Symptome beseitig....
Professionelle Geräte zur Analyse von Starterbatterien machen eine Art Impedanzspektroskopie, d. h. der Wechselstrom-Innenwiderstand der Batterien wird bei verschiedenen Frequenzen bis etwa 1kHz gemessen. Die Einzelmesswerte liegen typischerweise deutlich unter 1 Ohm, eher im Milliohm-Bereich. Die Batterie verhält sich ja grundsätzlich wie ein (elektrochemischer) Kondensator. Daran kann sich kaum eine so hohe Spannung aufbauen. Entweder ist da ein erheblicher Widerstand (Impedanz, also in diesem Fall eine Induktivität) im Spiel, oder die Batterie ist hinüber. Und dann kämen natürlich noch alle Arten von Meßfehlern / Fehlmessungen / Störeinstreuungen als Erklärung in Frage.
Bei einem Relais/Magnetventil oder sonstigen Bauelement mit induktiver Komponente ist der Spannungsimpuls nach dem Abschalten ja der Versorgungsspannung entgegengerichtet - daher wirkt ja auch eine Freilaufdiode.
Wie mißt Du denn die Hochspannung? Du hast das Multimeter auf DC geschaltet und Autorange. Ohne Hupe zeigt es dann so knapp 13V an. Wird die Hupe betätigt, geht die Anzeige auf >100V ? wie ist das Vorzeichen? Und was zeigt das DMM an, wenn beim Hupen im AC-Bereich gemessen wird?
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:27
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 18:37
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 18:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 22:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - Theo., 19.05.2017, 19:02
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 19.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 19.05.2017, 20:39
Hupe erzeugt Hochspannung? - matzi682015(R), 19.05.2017, 22:32
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:01
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 19.05.2017, 23:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 08:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 09:52
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 10:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - schaerer(R), 20.05.2017, 10:42
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 14:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 20.05.2017, 18:14
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:38
Hupe erzeugt Hochspannung? - simi7(R), 20.05.2017, 18:45
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 20.05.2017, 18:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 20.05.2017, 20:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 21.05.2017, 10:06
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 09:05
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 10:08
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 10:22
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 11:26
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:29
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 12:36
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:13
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 17:53
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 19:54
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 22.05.2017, 21:47
Hupe erzeugt Hochspannung? - Steffen, 22.05.2017, 23:49
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 12:10
Hupe erzeugt Hochspannung? - Hartwig(R), 23.05.2017, 13:00
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 23.05.2017, 14:56
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 14:35
Hupe erzeugt Hochspannung? - michel219(R), 22.05.2017, 15:18
