Kommunistische Transistoren und der Sel ohne Mut... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 19.05.2017, 14:00 Uhr
(editiert von Sel am 19.05.2017 um 14:11)
» Es gab nämlich auch kommunistische Transistoren. Das waren solche mit roten
» Punkten drauf. Ein Punkt = niederige, zwei Punkte = grosse
» Stromverstärkung. Das waren noch Ger(m)anium-Transistoren im TO5-Gehäuse.
» :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Die "Bastlerware" gab es. Germaniumtransisoren hatten dann eingefärbte Kappen oder nen farbigen Punkt drauf. War dann einfach ein Schalttransistor, HF-Transistor oder NF-Transistor, seltener gabs Leistungstransis. Zum Rumbasteln konnte man die Transistoren schon verwenden, aber echt keine Ansprüche stellen.
Bei Leuchtdioden waren auf dem Boden die Farbpunkte. Innen waren die Dioden schief montiert oder das Plastikgehäuse hatte eine Luftblase mit drinnen.
Bei Schaltkreisen war statt dem ersten Buchstaben ein "R" aufgedruckt (vielleicht habe ich irgendwo nich ein Beispiel rumliegen). Also der IC A277 z.B. wurde Bastlerware und damit zum R277.
» » So wurde um genau diese Maschine ringsrum eine
» » wirkliche Spanische Wand aufgebaut (Ständerbauwerk mit
» Gipskartonplatten,
» » solide!!!) und der Techniker durfte sehr abgeschirmt seine Arbeit
» machen.
» Und Du hast nicht mal den Mut gehabt diesen armen Kap-Technikern ein
» Fresszettel rüber zu schmeissen, wo Du drauf geschrieben hast: "Ihr habt's
» aber weit gebracht, dass ihr digitale Steuerungen nicht mehr mit
» sowjetischen Kaltkathoden-Röhren durchführen musst".
» Hmmmm, oder hätte das Langzeitferien in Sibirien bedeutet, wenn man Dich
» erwischt hätte? (es fehlt ein passendes Schlottersmily)
Es gab in der Nähe (etwa 50km) andere nette Pensionen. Einzelzimmer mit Gitterfenster und zentraler Werkstatt für Freizeitbeschäftigung. Und natürlich jede Woche ein kostenloser Pflichtlehrgang "Kommunistische Lebensweisheiten" oder so ähnlich. Vielleicht auch eine Lesung aus "Das Kapital" von Karl Murx.
LG Sel
B4002D (DDR) - Sel(R), 17.05.2017, 19:54
B4002D (DDR) - xy(R), 17.05.2017, 20:38
tsss... - Sel(R), 18.05.2017, 09:06
Grosse Erfindungen mit und ohne Staatsakt! (tsss...) - schaerer(R), 18.05.2017, 21:21
Grosse Erfindungen mit und ohne Staatsakt! (tsss...) - finni(R), 18.05.2017, 22:37
Grosse Erfindungen mit und ohne Staatsakt! (tsss...) - Sel(R), 19.05.2017, 09:14
DDR-Alternativen zu JFET-Opamps...? - schaerer(R), 19.05.2017, 10:22
DDR-Alternativen zu JFET-Opamps...? - Sel(R), 19.05.2017, 11:09
Kommunistische Transistoren und der Sel ohne Mut... - schaerer(R), 19.05.2017, 11:42
Kommunistische Transistoren und der Sel ohne Mut... - Sel(R), 19.05.2017, 14:00
Kommunistische Transistoren und der Sel ohne Mut... - Sel(R), 19.05.2017, 14:22
Kommunistische Transistoren und Erinnerung an damals... - schaerer(R), 19.05.2017, 15:03
Kommunistische Transistoren und Erinnerung an damals... - Sel(R), 19.05.2017, 19:55
Kommunistische Transistoren und Erinnerung an damals... - schaerer(R), 19.05.2017, 20:43
Nachtrag... - Sel(R), 21.05.2017, 17:51
Rotlicht-LED an der Infrarot-Grenze? - schaerer(R), 21.05.2017, 18:10
Rotlicht-LED an der Infrarot-Grenze? - Sel(R), 21.05.2017, 18:39
Rotlicht-LED an der Infrarot-Grenze? - schaerer(R), 21.05.2017, 19:59
Rotlicht-LED an der Infrarot-Grenze? - Sel(R), 22.05.2017, 11:27
Nachtrag... - finni(R), 21.05.2017, 19:59
Nachtrag... - Sel(R), 22.05.2017, 11:32
Nachtrag... - finni(R), 22.05.2017, 17:05
Kalt-Katoden-Röhren - PeterGrz(R), 23.05.2017, 10:42
