LM317HV geht immer hinüber :-( (Elektronik)
» Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
» Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit.
» Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran (nur
» Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar
» Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur eine
» ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der verbratenen
» Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
» LG Sel
Aus verlässlicher Quelle erworben?
Also ist es wirklich ein HV (60V) ?
Der "normale" kann nur 40V Differenzspannung.
LM317HV geht immer hinüber :-( - Sel
, 19.05.2017, 11:33
LM317HV geht immer hinüber :-( - gast, 19.05.2017, 12:03
, 19.05.2017, 13:46
LM317HV geht immer hinüber :-( - Waldi
, 28.08.2019, 15:12
LM317HV geht immer hinüber :-( - xy
, 28.08.2019, 15:51
, 28.08.2019, 16:45
