50V Wechselspannung schalten (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 18.05.2017, 09:30 Uhr
(editiert von Sel am 18.05.2017 um 09:32)
» » Gegen ein normales Relais spricht die limitierte Anzahl an Schaltzyklen.
» » Da nicht so oft geschalten wird, stört das nicht.
» Hallo Enton,
» ja was denn nun? Relais schalten durchaus 100.000mal.
» Das Relais hätte den Vorteil eine Ron von wenigen Milliohm zu haben.
» Stromverbrauch im Auszustand = Null
» Für das Einschalten brauchst Du aber eine separate Spannungsversorgung.
» Minimale Leistung zum Schalten etwa 0,2W, bei 5V ist es etwas mehr, eher
» 5V/60mA.
» Und die Leerlaufleistung des Netzteils darf man auch nicht vergessen.
Dieses hier: https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FTR-B4GA-4-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101955&GROUPID=7620&artnr=FTR-B4GA+4%2C5V&SEARCH=%252A
Das braucht 0.13 Watt, hat aber auch gleich mal 2 Wechsler (kann man parallel schalten - Betriebssicherheit). Dieses Relais existiert auch als hochempfindliche Variante mit einer Spulenleistung von nur noch 0,1 Watt. Und als bistabiles Relais https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD3-005-L2/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=126993&GROUPID=7620&artnr=HFD3-005-L2&SEARCH=%252A brauchst ja nur zum Schalten kurzzeitig Strom, sonst keinen. Wäre auch noch eine Variante.
Und mit Elektronik kleiner bauen wird schon mal schwierig. Es sei denn man verwendet konsequent SMD.
LG Sel
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 17.05.2017, 15:53
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 17.05.2017, 17:23
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 17.05.2017, 17:46
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 17.05.2017, 18:08
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 18.05.2017, 15:43
50V Wechselspannung schalten - geralds(R), 18.05.2017, 16:20
50V Wechselspannung schalten - enton(R), 18.05.2017, 18:23
50V Wechselspannung schalten - Offroad GTI(R), 17.05.2017, 18:14
50V Wechselspannung schalten - Mikee, 18.05.2017, 07:39
50V Wechselspannung schalten - Sel(R), 18.05.2017, 09:30
