FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
Hallo.
Danke für Deine Rückmeldung aber verstehen tue ich das nicht so recht. Wenn ich den einen ("defekten") Blitz verwende, dann fliegt der FI raus.
Läge der Fehler nicht an diesem Gerät, müsste der FI doch auch rausfliegen, wenn ich den anderen Blitz anschließe.
Den anderen (offenbar nicht defekte) Blitz kann ich problemlos mehrmals hintereinander zünden, auch bei eingeschaltetem Einstelllicht und der FI fliegt nicht raus.
Der Grund mag Feuchtigkeit im Gerät sein, aber den Punkt mit der Kaffeemaschine verstehe ich absolut nicht.
Ich habe zumindest darauf geachtet, dass kein anderes Gerät am Netz hing und lief.
Nun, sei es drum. Wenn ich den defekten Blitz einsende, werde ich ja eine Rückmeldung erhalten. Darauf bin ich gespannt.
» Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber der Fehler muss nicht
» zwangsläufig vom Blitz kommen. Wenn du an irgendeiner anderen Stelle eine
» mehr oder weniger niederohmige Brücke vom N zum PE hast, dann fliegt der FI
» immer, wenn der Strom eine bestimmte Schwelle überschreitet. Das kann dann
» durchaus auch die sich einschaltende Halogenlampe sein nach dem auslösen
» des Blitzes und dessen gleichzeitiges Nachladen. Gerade Glüh oder
» Halogenglühlampen haben einen 10-fach höheren Einschaltstrom. Wie gesagt.
» Der Fehler kann in so einem Fall aus der festen Anlage kommen, wenn
» irgendwo etwas feucht ist oder auch von einem anderen Gerät z.B. einer
» Kaffeemaschine.
