Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... (Elektronik)
verfasst von Steffen, 15.05.2017, 23:18 Uhr
» » » » » NO -normally open= Schließer.
» » » » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » » » AUSschalten. Danke :-)
» » » » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
» » » Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch
» » deutlich
» » » weniger.
» » Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im
» » Datenblatt.
» Trotzdem wird es gut sein etwas gegen eventuelle Lichtbogengefahr zu tun,
» also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen über
» 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube auch
» nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28 Volt
» DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das
» eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.
Was willst du schalten? Deinen Trafo?
Dann nimm den Sniffer.
Der riecht zumindest den Nuldurchgang.
Oder meintest du Snubber?
Relaisdaten - Sel(R), 14.05.2017, 18:32
Relaisdaten - Thomas Kuster(R), 14.05.2017, 18:40
Relaisdaten - Steffen, 14.05.2017, 19:36
Relaisdaten - Sel(R), 14.05.2017, 19:42
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - schaerer(R), 15.05.2017, 09:43
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - xy(R), 15.05.2017, 11:08
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - Sel(R), 15.05.2017, 13:20
Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... - Steffen, 15.05.2017, 23:18
