FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber der Fehler muss nicht zwangsläufig vom Blitz kommen. Wenn du an irgendeiner anderen Stelle eine mehr oder weniger niederohmige Brücke vom N zum PE hast, dann fliegt der FI immer, wenn der Strom eine bestimmte Schwelle überschreitet. Das kann dann durchaus auch die sich einschaltende Halogenlampe sein nach dem auslösen des Blitzes und dessen gleichzeitiges Nachladen. Gerade Glüh oder Halogenglühlampen haben einen 10-fach höheren Einschaltstrom. Wie gesagt. Der Fehler kann in so einem Fall aus der festen Anlage kommen, wenn irgendwo etwas feucht ist oder auch von einem anderen Gerät z.B. einer Kaffeemaschine.
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 29.04.2017, 19:03
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Mikee, 29.04.2017, 21:36
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:01
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Strippenzieher
, 30.04.2017, 09:26
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:04
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Nacktblitzer, 30.04.2017, 12:28
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Hartwig
, 30.04.2017, 20:57
FI fliegt raus bei Studioblitzen - gast, 30.04.2017, 22:23
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:15
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:12
FI fliegt raus bei Studioblitzen - geralds
, 01.05.2017, 09:51
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:24
FI fliegt raus bei Studioblitzen - xy
, 01.05.2017, 12:57
, 01.05.2017, 13:03
, 01.05.2017, 12:40
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 13.05.2017, 10:55
FI fliegt raus bei Studioblitzen - bigdie
, 15.05.2017, 16:56
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 15.05.2017, 23:26
, 15.05.2017, 23:32
