Anscchaffung mobiles Oszi (Elektronik)
» nachdem ich von der Anschaffung eines USB-Oszis Abstand genommen hatte,
» keimt in mir der Wunsch mir doch ein tragbares Gerät mit Display
» anzuschaffen.
» Mit meinem 20MHz Hameg kann ich hinreichend Messungen am Arbeitsplatz
» vornehmen.
» Wichtig wären beim neuen Gerät die Optionen:
» Accu- oder Batteriebetrieb
Im Grunde ist das Mitführen von Akkus heute nicht mehr das Problem. Um diese anzuschalten ist jedoch ein Eingriff ins Gerät notwendig. Das könnte durchaus schwierig werden. Aber dann wir die Auswahl-Palette größer an Oszis, die man transportieren kann (Größe, Gewicht).
» 4-8 Kanäle
» 10-12 Bit Auflösung
Ordentliche Anforderungen, doch dazu wurde bereits genug gesagt.
» Erweiterbarkeit des Speichers
Kommt auf die Schnittstelle an, Speicher gibts auch als Karten oder USB-Stick, beide Optionen sind bei Oszis möglich.
» Nutzbarkeit als Datenlogger
Vielleicht kann man einen Laptop an den Oszi anschließen. Den Laptop führst du ja sicher mit. Damit wäre das Problem Datenlogger schon mal erledigt.
» Anschlussmöglichkeit eines PCs um die Daten auszulesen
dto.
» Obere Grenzfrequenz: je mehr desto gut ![]()
» Preis ca 300 Teuro
Tja, da mußt du halt guggen...
LG Sel
