Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.05.2017, 22:44 Uhr
(editiert von cmyk61 am 14.05.2017 um 22:45)
Hallo Sel,
wie wäre es mit einem mechanischen Schalter, der vom Schleifer des Regeltrafo betätigt wird?
Verbindung zu Deinem Netzteil mit Hilfe einer 2-adrigen Leitung, die Dein Netzteil dann bei "Unterspannungssignalisierung" abschaltet.
Geht natürlich auch mit Reedkontakt und Magnet am Regeltrafo oder oder oder..
Ralf
» da ich mein AC-Netzteil (Trafonetzteil) auch mal über einen Stelltrafo
» betreibe, um eine in Grenzen regelbare AC-Niederspannung zu haben, muß ich
» einen bestimmten Netzspannungsbereich einhalten. Der Bereich soll zwischen
» 170 und 240 Volt liegen, anderenfalls soll sich der Trafo (das Netzteil)
» abschalten.
» Ich dachte mir das so, das ein zusätzlicher kleiner Trafo mir eine kleine
» Wechselspannung zur Verfügung stellt, die als Meßspannung dient. Eine
» zweite Trafowicklung stellt die Betriebsspannung für die Elektronik bereit.
» Also ein Printtrafo 2x 12V vielleicht. Ein Relais schaltet meinen großen
» Trafo. Ist die Netzspannung außerhalb des Toleranzbereiches, so schaltet
» mir das Relais den großen Trafo ab. Soweit, so gut.
» Wie löse ich das Problem im Einschaltmoment? Da steigt ja erst mal die
» Spannung an, ehe die Elektronik arbeiten kann. Also brauchts eine
» Schaltverzögerung. Dasselbe gilt, wenn der Toleranzbereich über- oder
» unterschritten wurde. Da soll paar Sekunden Pause sein, dann soll der große
» Trafo wieder zugeschalten werden, wenn die Spannung im Toleranzbereich
» ist...
» Wird mir bissel zu kompliziert :-|
» LG Sel
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 16:24
dieses Teil habe ich gebaut :-) - Sel(R), 14.05.2017, 19:04
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - cmyk61(R), 14.05.2017, 22:44
