Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.05.2017, 21:24 Uhr
» » » Etwas genauer wären 2 Printtrafos.
» » » Einen für die Schaltung, einen zum Messen.
» » » Von einem weichen Trafo, der evtl. noch eine Last (Relais) schaltet,
» » » beeinflusst du deine zu messende Spannung.
» » Ok, das wäre kein Problem, der "Meßtrafo" kann ja der kleinste sein, den
» » ich bekommen kann. Hauptsache eine ordentliche Netztrennung, der
» Sicherheit
» » wegen. Vielleicht dem "Meßtrafo" noch eine Grundlast geben, damit er
» nicht
» » so heiß wird (einfache KSQ?). Nur einen Widerstand dürfte schlecht sein,
» » dann wirds lustig bei den kleinen Trafos und deren hohen
» » Leerlaufspannungen.
» Ein Wiederstand ist schon halb richtig.
» AC lässt sich nicht so "einfach" messen.
» Deshalb würde ich Gleichrichter, Elko und Spannungsteiler vorschlagen.
» Den Elko und den Spannungsteiler so auslegen, daß eine gewisse Grundlast
» und wenig Ripple entsteht.
» Bringt auch eine gewisse Trägheit mit.
» Auf deinen Vergleicher, der dann bei z.B. 5V
» arbeitet, mußt du sowieso runterteilen.
» » Immerhin bildet sich langsam ein Plan. Danke! :-)
» » LG Sel
Blöder Autotextkram.....Widerstand!
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 16:24
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 17:23
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 18:04
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 18:25
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 18:41
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 19:27
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 21:24
dieses Teil habe ich gebaut :-) - Sel(R), 14.05.2017, 19:04
