Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.05.2017, 19:27 Uhr
» » Etwas genauer wären 2 Printtrafos.
» » Einen für die Schaltung, einen zum Messen.
» » Von einem weichen Trafo, der evtl. noch eine Last (Relais) schaltet,
» » beeinflusst du deine zu messende Spannung.
» Ok, das wäre kein Problem, der "Meßtrafo" kann ja der kleinste sein, den
» ich bekommen kann. Hauptsache eine ordentliche Netztrennung, der Sicherheit
» wegen. Vielleicht dem "Meßtrafo" noch eine Grundlast geben, damit er nicht
» so heiß wird (einfache KSQ?). Nur einen Widerstand dürfte schlecht sein,
» dann wirds lustig bei den kleinen Trafos und deren hohen
» Leerlaufspannungen.
Ein Wiederstand ist schon halb richtig.
AC lässt sich nicht so "einfach" messen.
Deshalb würde ich Gleichrichter, Elko und Spannungsteiler vorschlagen.
Den Elko und den Spannungsteiler so auslegen, daß eine gewisse Grundlast und wenig Ripple entsteht.
Bringt auch eine gewisse Trägheit mit.
Auf deinen Vergleicher, der dann bei z.B. 5V
arbeitet, mußt du sowieso runterteilen.
» Immerhin bildet sich langsam ein Plan. Danke! :-)
» LG Sel
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 16:24
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 17:23
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 18:04
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 18:25
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 18:41
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 19:27
dieses Teil habe ich gebaut :-) - Sel(R), 14.05.2017, 19:04
