dieses Teil habe ich gebaut :-) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 14.05.2017, 19:04 Uhr
(editiert von Sel am 14.05.2017 um 19:12)
Keine große Leistung, was das Bauen betrifft. Aber mit meinen schwachen Augen?
Habe ein uraltes DDR-Teil genommen, als Rahmen, drumrum ein sebstgesägtes Sperrholzkästele, fertig. Drinnen, na ja, seht ihr ja :-) Die Beschriftung mache ich noch an die Frontplatte, ansonsten ist das Teil soweit erst mal anwendbar (aber noch nicht fertig, da kommt noch bissel was rein).
Ein einfaches AC-Netzteil, die Spannungen werden mittels Relais geschalten. Heutige Schalter sind entweder den Strömen nicht gewachsen oder sauteuer :-|
Ich habe etwa 2,5/5/8/11/14/17/19/22/24/27 Volt und bis 6 Ampere zur Verfügung. Bei Belastung sinkt die Spannung auf Grund des fetten Trafos nur um ungefähr 0,5 Volt. Das ist super!
Edit: Ich dachte erst an Lüftungslöcher im Gehäuse. Aber weit daneben! Auch bei voller Last über viele Stunden wirds nur leicht handwarm drinne - perfekt!
LG Sel
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel(R), 14.05.2017, 16:24
dieses Teil habe ich gebaut :-) - Sel(R), 14.05.2017, 19:04
