noch speziellere Poti-Verschaltungen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2017, 14:54 Uhr
» » Hi,
» » der Grund hier liegt darin begründet, damit, wie schon erklärt, bei
» einem
» » Abheben (zB Unterbrechung durch Schmutz) des Schleifers, der Widerstand
» » nicht auf Unendlich ansteigt.
» » Beachten sollte man ggf auch, dass sich die Kennlinie des Potis
» hierdurch
» » etwas verändert (vgl belasteter Spannungsteiler).
» Nein, das tut sie nicht.
» Es sei denn du gehst von hohen Übergangswiderständen des Schleifers aus.
Man müsste, wenn man eine diesbezügliche Nichtlinearität haben will, in Serie zum Schleifer ein Widerstand schalten.
» Aber das ist ja unerwünscht.
Ausser dort wo es eine Ausnahme sein soll... :-D
Wenn es denn unbedingt wünschenswert ist, kann man anstelle von diesem Vorschleifer-Widerstand ebenfalls ein Poti mit genau den selben Eigenschaften schalten. Man kann dies dann beliebig fortsetzen... :-P :-D
Mit einem Widerstand zwischen Schleifer und dem einen Poti-Ende kann man ein pseudologarithmisches Potmeter erzeugen. Kann ein Ausweg sein, wenn man kein richtiges Logpot hat, allerdings mit nicht zu vernachlässigenden Nachteilen, wie man gleich hier sieht:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
spezielle Poti-Verschaltung - Ersti, 14.05.2017, 09:33
spezielle Poti-Verschaltung - otti(R), 14.05.2017, 10:20
spezielle Poti-Verschaltung - Jüwü(R), 14.05.2017, 10:47
spezielle Poti-Verschaltung - schaerer(R), 14.05.2017, 12:17
spezielle Poti-Verschaltung - simi7(R), 14.05.2017, 12:25
spezielle Poti-Verschaltung - schaerer(R), 14.05.2017, 12:52
spezielle Poti-Verschaltung - otti(R), 14.05.2017, 13:01
spezielle Poti-Verschaltung - Kendiman(R), 14.05.2017, 10:42
spezielle Poti-Verschaltung - cmyk61(R), 14.05.2017, 11:58
spezielle Poti-Verschaltung - simi7(R), 14.05.2017, 12:19
noch speziellere Poti-Verschaltungen - schaerer(R), 14.05.2017, 14:54
spezielle Poti-Verschaltung - cmyk61(R), 14.05.2017, 19:37
