Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
verfasst von Solenoid(R), 14.05.2017, 02:12 Uhr
Hallo Hartwig,
die mir wäre es sogar recht wenn es ein wenig nichtlinear wäre, erst feinere, zum Ende hin (->10V) gröbere Schritte.
Allerdings ist im Datasheet die absolute Linearität mit +-1 Step angegeben oder Bezieht sich das auf die Abweichung der erwarteten Spannung nach Berechnung des Spannungsteilers?
Ich werde es einfach mal ausprobieren. Leider kann ich mir immer noch keinen Reim auf die Datenblatt-Angaben zu V high und V low (Spannungsbereich jeweils -5...+5V) des DigiPot-ICs machen, ob ich da nun 10V am "Poti" anlegen kann oder nicht. Du?
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/Xicor/mXyyzwwx.pdf
Am Ende werde ich wohl noch mit einem OPV abschließen müssen. Hoffentlich produziere ich nicht wieder Buckel- oder Auslassventil-ICs. :-D
Grüße,
Sebastian
» Bedenke mal, dass der Baustein ein Potenziometer, also ein Spannungsteiler
» ist. Wenn Du den belastest, hast du den Fall des ¨belasteten
» Spannungsteilers¨, was bedeutet, daß dieser nichtlinear wird. Dir kommt es
» aber auf 1/100- Schritte an, also muß die Nichtlinearität des
» Spannungsteilers <1% sein. Das kannst Du Dir jetzt durchrechnen, Du wirst
» Dich wundern, wie klein Du die Ströme halten musst (in Deinem Fall irgendwo
» unter 100 uA). Also mußt Du mindestens einen Buffer-OPV einsetzen oder ein
» anderes Konzept wählen. (Auch dieses IC ist in Verbindung mit der
» Ansteuerung nichts anderes als ein DA-Wandler, der allerdings, bedingt
» durch den Aufbau bzw. Den vorgesehenen Einsatz zu diesem Linaritätsproblem
» führt, oft stört das nicht, hier muß man das berücksichtigen). Deine
» Anwendung entspricht einem Spannungsgeber, weniger einem Potenziometer.
» Grüße
» Hartwig
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 12.05.2017, 13:14
Digitales Potentiometer für 0-10V - Hartwig(R), 12.05.2017, 15:33
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 13.05.2017, 00:00
Digitales Potentiometer für 0-10V - gast, 12.05.2017, 16:15
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 13.05.2017, 00:24
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 12.05.2017, 16:18
Digitales Potentiometer für 0-10V - xy(R), 12.05.2017, 17:48
Digitales Potentiometer für 0-10V - Steffen, 12.05.2017, 18:05
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 12.05.2017, 21:33
Digitales Potentiometer für 0-10V - xy(R), 12.05.2017, 21:57
Digitales Potentiometer für 0-10V - Steffen, 13.05.2017, 11:48
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 13.05.2017, 16:33
Digitales Potentiometer für 0-10V - Steffen, 13.05.2017, 19:36
Digitales Potentiometer für 0-10V - geralds(R), 13.05.2017, 20:08
Digitales Potentiometer für 0-10V - geralds(R), 13.05.2017, 16:08
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 13.05.2017, 16:34
Digitales Potentiometer für 0-10V - geralds(R), 13.05.2017, 16:56
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 13.05.2017, 00:41
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 13.05.2017, 02:49
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 13.05.2017, 12:58
Digitales Potentiometer für 0-10V - matzi682015(R), 13.05.2017, 16:21
Digitales Potentiometer für 0-10V - Hartwig(R), 13.05.2017, 17:58
Digitales Potentiometer für 0-10V - Solenoid(R), 14.05.2017, 02:12
Digitales Potentiometer für 0-10V - Hartwig(R), 14.05.2017, 07:40
Digitales Potentiometer für 0-10V - gast, 14.05.2017, 07:43
