FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
Heute konnte ich endlich mal nach Herzenlust die Blitze testen weil niemand im Haus war, den eine herausfliegende FI-Sicherung hätte stören können.
Es geht übrigens um diese Dinger:
Dabei konnte ich das Problem eingrenzen.
Ich habe dazu die Blitze mit ihrem Anschlußkabel direkt angeschlossen und getestet.
Bei einem Blitz ging das völlig unproblematisch und ich konnte alle Funktionen aktivieren, ohne das etwas anderes als das Erwartete passiert.
Der andere Blitz hat nicht geblitzt. Dann ist mir aufgefallen, dass an einem Ende der Blitzröhre eine schwarze Stelle zu sehen war.
Ich habe die Blitzröhre ausgebaut und den Blitz erneut angeschlossen. Auch dann flog bei Veränderungen an der Blitzintensität und auslösen des Blitzes die FI-Sicherung raus. Ich vermute, dass wenn der Blitz "gesund" wäre, auch ohne die Röhre die Sicherung nicht rausfliegen dürfte.
Nun, ich habe mit dem Hersteller telefoniert und werde das Gerät einsenden.
Danke noch einmal für alle Rückmeldungen!
Axel
» Ich habe als Hobbyfotograf eine Blitzanlage (zwei Studioblitze a 200W) im
» Keller stehen. Diese habe ich auch bereits diverse Male ohne Probleme
» verwendet.
» Seit einigen Wochen fliegt mir aber beim Auslösen der Blitze der FI
» Schalter raus.
» Beide Geräte haben neben dem Blitz auch ein Dauerlicht welches bei
» Inbetriebnahme wie eine normale Lampe brennt.
» Bei Inbetriebnahme geht also das Dauerlicht an und der Blitz lädt auf.
» Alles kein Problem. Erst wenn ich den Blitz auslöse fliegt der FI raus -
» und das zuverlässig.
» Lege ich den FI Schalter wieder um laden die Blitze wieder ganz normal und
» das Dauerlicht brennt friedlich vor sich hin.
» Ich bin auf dem Gebiet Elektrik Laie, habe aber als erstes mal sämtliche
» Anschlusskabel sowie auch die Blitze selber mit einem Messgerät
» durchgemessen.
» D.h. ich habe bei den Kabeln geprüft ob die einzelnen Adern irgendwelche
» erhöhten Widerstände aufweisen, bzw. ob zwischen den verschiedenen Adern
» ein Strom fließt. Nix.
» Auch die Blitze selber habe ich am Kaltgerätestecker gemessen und zwischen
» dem Schutzleiter und den Leitern fließt kein Strom, weder im ein- noch
» ausgeschalteten Zustand.
» Mir fällt da nix ungewöhnliches oder falsches auf.
» Was kann der Grund für dieses Verhalten sein?
» Ansonsten spricht der FI-Schalter üblicherweise nicht an.
» Irgendwelche Tipps woran es noch liegen kann?
» Ich möchte ehrlich gesagt nicht alles mögliche (neue Kabel und Co)
» ausprobieren und dabei jedes Mal wieder im Dunkeln stehen.
