Steuerung eines Laufbands (Elektronik)
verfasst von gast, 13.05.2017, 10:48 Uhr
» Ich habe ein Laufband Marke XPL 500 D. Das Display ist defekt, vermutlich
» habe ich es beim Aufbau falsch angeschlossen. Ein Ersatz ist vom Hersteller
» nicht zu bekommen (obwohl es erst 5 Monate alt ist). Meine Frage ist ob man
» die Steuerung evtl. durch eine eigene Schaltung ersetzen kann. Das Display
» wird mit einem 4 poligen Kabel angeschlossen, auf 2 Adern ist eine Spannung
» von 4 bzw. 13 Volt. Ich habe die Leitungen auch mal mit einem Poti
» überbrückt, aber der Motor hat sich nicht gerührt. Würde hier auch ein
» Display eines anderen Herstellers funktionieren, wie funktioniert die
» Steuerung über das Kabel am Display?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer elektronischen Busverbindung.
Im Display ist ein Microcomputer der die notwendigen Befehle an die sg. Leistungselektronik
sendet und von dort auch die Rückmeldungen vom Band z.B. aktuelle Drehzahl oder Einstellwinkel erhält.
Ohne Detailunterlagen vom Hersteller besteht da wenig Chance das zum laufen zu bringen.
Es gibt so viele Möglichkeiten wie die Datenübertragung aufgebaut sein könnte, dass ohne Unterlagen
keine Lösung möglich ist. Noch dazu ist in diesem Gerät eine Software für das Gerät die
niemand (außer der Hersteller) haben wird.
Mit viel Glück ist bei der falschen Verdrahtung nur die Spannungsversorgung für das Display zerstört worden.
Das wäre eine Möglichkeit für einen Elektroniker sein Glück zu versuchen.
Steuerung eines Laufbands - gbay, 13.05.2017, 10:35
Steuerung eines Laufbands - gast, 13.05.2017, 10:48
