Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
» Hallo zusammen,
Hallo
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, besser noch nach einem
» China-Baustein für eine eigentlich simple Anwendung.
» Leider habe ich auch nach gefühlt ewigem Suchen nichts gefunden.
» Ich würde gern mit einer einfachen Schaltung mit einem Endlos-Digital-Poti
» (Rotary Encoder) oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
» 0,1V-Schritten pro Puls ausgeben. (linear)
» Am besten wäre noch eine einstellbare Übersetzung (x-Pulse/0-10V)
Eigentlich ganz simpel: ein auf-/Abwärtszähler 7 oder 8 Bit mit einem DAC dahinter, als ic in der 8-Bit version oder mit Widerstandsnetzwerk selbst gestrickt. Wahrscheinlich brauchst Du dann noch einen OPV für die genaue Anpassung des Ausgangs. Die Schaltung hängt von deinen Bedürfnissen (Du hast z.B. nichts über der Strom gesagt) und Möglichkeiten ab.
» Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich
Es gab richtige Elektronik bereits vor dem Arduino, ja, sogar mit Relais ginge das (aber das empfehle ich nun nicht
» oder gibt es
» eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen
» China-Baustein deshalb nicht finden können?
Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
Grüsse
» Ich freue mich auf eure Antworten!
» Sebastian
