Zwei unabhänige RS232 Ausgänge an einem Kabel (Verkabelung) (Elektronik)
» Ich und zeichnen. Trotzdem mal ein Versuch. Steckdosen etc. hab ich mal
» weggelassen. Ich frage ja nur weil ich zwei Computer mit zwei Netzteilen
» habe. Computer 1 hat das intern verbaut, da komme ich nicht einmal dran,
» Computer 2 hat ein externes universelles Netzteil 9-32V Eingang, 12V
» Ausgang.
1.) Dann mach mal eine Messung auf Spannung zwischen Pin5 Comp1 und Pin5 Comp2
Wenn du da 0V misst ist das schon gut.
2.) Plus weg von der Batterie sonst alles angeschlossen lassen und eine Ohm Messung
Wenn du da einen niederohmigen Durchgang hast - alles gut
Die Spannungsversorgung für den Sensor kommt dann von Comp1 (10+11)
Die Masse vom Sensorstecker (5) kommt auf beide Sub D also dort wo du die Fragezeichen hast beide angeschlossen.
Das mit dem USB habe ich nicht verstanden was du da meinst.
