Kurzschlussstrom vom Transformator? (Elektronik)
» Ich wollte mal kurz nachfragen, was denn genau den Kurzschlussstrom an der
» Sekundärseite eines Trafos bestimmt? Gelesen habe ich, dass dieser 1. vom
» Leitungswiderstand und 2. vom Innenwiderstand des Trafos abhängig ist -
» stimmt das so und gibts da noch weitere Faktoren?
Die Streuinduktivitäten.
» Weiters möchte ich gerne den Kurzschlussstrom eines best. Trafos ermitteln
» - wie geht das am "sichersten", mit einem Messgerät das für max. 10A
» ausgelegt ist?
Stelltrafo verwenden.
» Zum Innenwiderstand: wie kann ich den messen/berechnen?
Gleichstromwiderstand primär und sekundär messen, primären addiert man zum sekundären, dabei Übersetzungsverhältnis quadratisch berücksichtigen.
» Trafos: Da habe ich ganz verschiedene herumliegen, aber steht nirgends mehr
» etwas drauf, die "Pickerln" sind schon alle weg :..(
Schlecht.
» Der Kurzschlussstrom ist dann praktisch der max. Strom, den der Trafo bei
» best. Spannung abgeben kann, oder?
Bei 0V.
» Wie kann ich feststellen, ob der Trafo einen bestimmten Stromfluss z.B. 10A
» über bestimmte Zeit überhaupt "verkraftet", der schmilzt ja irgendwann mal,
» oder?
Es gibt auch dauerkurzschlussfeste. Der begrenzende Faktor ist allerdings die Temperatur der Wicklungen.
